Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda dei pulsanti di alimentazione e volume all'interno di una console di gioco Nintendo Switch.
Nota bene: Questa guida, e le parti di ricambio che vendiamo, sono compatibili con il modello originale della Switch uscito nel 2017, e anche con il nuovo modello uscito nel 2019 (modelli HAC-001 e HAC-001(-01) rispettivamente).
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
Chiudi il cavalletto.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare l'aletta grigia di bloccaggio del connettore ZIF che tiene fissato il cavo della ventola.
Usa uno spudger per sollevare il piccolo lembo di chiusura nero sul connettore ZIF del cavo a nastro di alimentazione/volume.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
I changed the cable and it works.
Thanks
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
