Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
    • Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi le viti posteriori: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
    Y1.5 works just as good
    BRIAN MIRANDA - Replica
    Bekomme ich nicht auf … Schrauben zu fest
    Tino Wehner - Replica
    The screws are attached to the cover. So you just need to loose them, not remove them.
    Yonic Surny - Replica
    Any tips for a too tight screw ?
    Daisy Doune - Replica
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
    • Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura posteriore. C'è un cavo che la collega alla scheda madre.
    There is a glue-ish gasket keeping it closed. I used an exacto knife to start it opening.
    This was super helpful thank you! Perfect timing
    this is trash -
    Waarmee kan ik de achterste oplaadplaat weer vast lijmen op de achterste behuizing
    Ilona Smit - Replica
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
    • Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
    Ou je peu me procurer le tourne vis tri point 000
    grenierlulu - Replica
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    Where would you recommend buying a new back panel/charger?
    Nathan Williams - Replica
    Una pregunta. y para poner el reemplazo sería necesario algún tipo de sellador o silicón?porque pues usualmente este tipo de tapas vienen sellados de fabrica para evitar cualquier posibilidad de que le pudiera entrar agua
    Jesus Frias - Replica
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo e l'altoparlante.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il sensore barometrico, i tasti e il microfono.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger sotto la scheda madre in alto a destra, accanto al connettore dello schermo.
    • Ruota leggermente lo spudger per rilasciare il gruppo della scheda madre.
    • Leggere i commenti sotto questo passo e il successivo potrebbe aiutarti se stai avendo difficoltà.
    I would not suggest to do so. There are components underneath the motherboard as well. There are none in this specific corner, but the core assembly does not come out that easily and people might try other corners and positions. Rather unscrew the motherboard and remove the battery from the core assembly directly.
    Nicola Tambascia - Replica
    Yes! I was unable to remove the motherboard as pictured unless the screw was removed (Step 12). I suggest a re-ordering of steps in this guide.
    Jerry Rattanong -
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prendi il gruppo della scheda madre e sfilalo attentamente da sotto i cavi.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
    I had to remove that screw on the core assembly using a Phillips 000. When I initially tried lifting, the core assembly started to bend. Mine also has a connector under the core assembly near the thumb in the picture. The connector goes from the underside of the core assembly to the screen/body. It prevents me from removing the core assembly as I'm not sure how it should be removed examining it
    Louis Finney - Replica
    This step is really difficult, and I'm still not sure it was necessary. The core assembly is really packed in there, and it took me several attempts, lifting from various corners. Don't pull by the circuit board. It will bend if you're not careful. You've got to get under the core assembly. I had the most luck starting next to the display connector at the top, then moving to the sensor on the other end of the board (barometric sensor), then moving to the speakers on the left, and finally lifting from multiple points once it was out far enough. In really hoping I didn't damage anything.
    Karl Arp - Replica
    I think the comments here should be added to the step before.
    I would be very careful following Louis Finney's advice above. They are describing detaching the motherboard from the core assembly which also includes the battery and internal frame. Removing the motherboard from the rest of the core assembly exposes a very delicate looking ribbon cable that I nearly tore by trying to remove the screw holding the motherboard in place.
    As Karl Arp notes, trying to pry the core assembly up by the motherboard feels like it puts a lot of strain on the circuit board, so it might be necessary to go at it from multiple angles.
    Removing the whole core assembly was very difficult, and required a lot more force than I was expecting, and I had the luxury of being able to approach it from both sides, as the screen had already detached from the device (hence the need to repair), and still found it very challenging.
    I would advise, at a minimum applying mild heat to the metal outer frame to hopefully cause it to expand and give some additional clearance.
    Philip Hickey - Replica
    Goede middag hier bij stap 10 is het fout gegaan bij mij,
    De knop waar je hem mee aan uit zet is afgebroken snik snik.
    Nu lig ik eruit.
    Maar de uitleg die je geeft is prefect kan niet beter.
    Vraag is er nog hoop voor mij..
    B.v.D.
    Wim Roks - Replica
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Capovolgi il gruppo scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il gruppo della scheda madre in modo che la stessa sia rivolta verso il basso.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il pulsante superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il pulsante superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro di apertura per staccare il pulsante superiore dal telaio di plastica.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la vite della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il telaio in plastica vicino alla bobina di rame in basso a destra.
    • Ruota lo spudger per liberare la scheda madre dai supporti in plastica.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la scheda madre da sotto le linguette di plastica rimaste per rimuoverla.
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Mini per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.141 Reputazione
189 Guide realizzate
13 Commenti
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Replica
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit -
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Replica
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
Tobias Isakeit -
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Replica
This would be the vibration motor which is located under the battery (small cylindrical component on the bottom right with two golden contacts) seen in the last picture.
Tobias Isakeit -
My active 2 watch has water damage is it cheaper to replace the part or parts or get a new one at this point?
The screen has 0 response.
Jeyanth Parameswaran - Replica
You can always try and open it up to assess the damage and see which parts need replacing.
Tobias Isakeit -
My watch stopped working after swimming in a pool, What part/s could it be that needs replacement?
prateek tamta - Replica
Hard to say. But you can always try and open your watch to assess the damage and see which parts need replacing.
Tobias Isakeit -
My watch is flickering .. What can I do ? what part need to be replaced?
Mary West - Replica
If still under warranty, you might want to try and contact the seller.
If the watch is out of warranty it could be a loose display connector (try that first), a defective display, a weak solder joint or maybe water damage.
Tobias Isakeit -
the power button on my active 2 is non responsive, I've tested the contacts across the button itself as well from the button to the main board and all have continuity. the responsiveness from the button has been getting worse over time. now it just no longer works is this a main board issue?
James Davis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 10,109
