Introduzione
Usa questa guida per sostituire una scheda madre difettosa sul tuo Samsung Galaxy Watch Active.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active tenendo premuto il pulsante inferiore per circa tre secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per spegnerlo. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Usa uno strumento di apertura e posizionalo tra il retro di plastica e l'alloggiamento in metallo vicino ai pulsanti.
Spingi la punta dello strumento di apertura nella fessura per separare la copertura posteriore dall'alloggiamento.
Solleva con attenzione la copertura posteriore per circa 2 cm per avere accesso al connettore del gruppo dei sensori vicino ai due pulsanti.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo, il gruppo del microfono e del sensore della pressione e il pulsante laterale.
Usa un plettro di apertura per rimuovere il nastro adesivo sottile del gruppo del microfono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Usa un plettro di apertura per liberare la scheda madre dal corpo centrale.
Fai scorrere la scheda madre da sotto la linguetta in plastica per rimuoverla.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
