Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre nel tuo eReader Kobo Libra Colour.
La porta di ricarica è saldata alla scheda madre, quindi dovrai sostituire l'intera scheda madre se vuoi sostituire la porta.
Dopo questa riparazione, segui questa guida per calibrare il tuo eReader alla tua nuova scheda madre. Se non lo fai, potresti vedere del "ghosting", o degli artifatti grafici dell'e-ink.
Seguire questa guida rimuoverà la valutazione IP (Protezione Ingressi) del tuo eReader, rendendolo sensibile ai danni dell'acqua.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Scalda un iOpener e appoggialo sui connettori ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa la punta di uno spudger per grattar via il rivestimento lungo le linguette di bloccaggio nere dei connettori ZIF, abbastanza da poter afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
Usa delle pinzette a punta per rimuovere il rivestimento intorno alle linguette di bloccaggio nere e le loro cerniere sul connettore ZIF.
Usa la punta di uno spudger per sollevare le linguette di bloccaggio sui connettori ZIF.
Applica un iOpener scaldato ai connettori ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa delle pinzette smussate per allontanare i cavi dai loro connettori ZIF in modo lento e costante, parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento.
Continua a tirare i cavi finché non sono completamente scollegati.
Ispeziona le estremità dei cavi e i connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e i connettori ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo l'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF, quanto basta per prenderne dei pezzetti con le pinzette a punta.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il centro dell'aletta di bloccaggio e sollevala per sbloccarla.
Ripeti il passo precedente per l'altro angolo finché l'intero cavo è scollegato.
Solleva il cavo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene collegato alla scheda madre.
Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Gratta via e rimuovi il rivestimento sul connettore ZIF del cavo di interconnessione posizionato sulla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione e scollegarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che tengono ferma la scheda madre:
Quattro viti da 2,4 mm
Tre viti da 3,9 mm
Usa uno spudger per sollevare la scheda madre quanto basta per afferrarla con le dita.
Tira la scheda madre verso il lato opposto del tablet per farlo scorrere fuori dai suoi due ganci.
Rimuovi la scheda madre.
Fai scorrere la scheda madre sotto i suoi ganci prima di premerla piatta contro il telaio e reinstallare le viti.
Segui questa guida per aggiornare il numero VCOM sul tuo tablet perché corrisponda a quello dello schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione a LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
