Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
  7. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
  10. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per staccare il rivestimento intorno alla testa del connettore della batteria e la sua presa.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  11. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
    • C'è un componente montato sulla superficie vicino al connettore. Fa' attenzione a non toccarlo con lo spudger.
    • Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché il connettore si posizionino correttamente nella sua presa.
  12. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei componenti sulla superficie vicino al connettore ZIF del pulsante di accensione. Segui le istruzioni con attenzione per evitare di spostarli.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio con lo spudger per sbloccarla.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando sbloccata. Se non lo è, spingila con cautela in avanti per comprimere il gel e sbloccare completamente l'aletta.
  13. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul connettore ZIF del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica.
  14. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 14, immagine 3 di 3
    • A causa dell'angolazione scomoda, i prossimi due passi richiedono un po' di pazienza per evitare di strappare i cavi. Lavora lentamente e continua a scaldare.
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare il cavo del pulsante di accensione vicino alla sua testa.
    • Ruota le pinzette verso la parte superiore dell'eReader per separare abbastanza rivestimento perché la testa del cavo possa essere angolata sopra la batteria.
    • Dai abbastanza spazio alle pinzette per non forare la batteria quando le ruoti.
    • Prendere il cavo vicino alla punta delle pinzette ti aiuta ad avere una presa più salda su di esso.
  15. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del pulsante di accensione vicino alla sua testa e allontanalo dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
    • Se il rivestimento sembra testardo, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Continua a tirare il cavo finché non esce completamente dalla sua presa.
    • Ispeziona l'estremità del cavo e il connettore ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si posizioni correttamente nel suo connettore.
  16. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del digitalizzatore.
  17. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del cavo del digitalizzatore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  18. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare il cavo del digitalizzatore vicino alla sua testa e allontanarlo dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il suo rivestimento.
  19. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei componenti sulla superficie vicino al connettore ZIF dello schermo. Segui le istruzioni con attenzione per evitare di spostarli.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF.
  20. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore dello schermo: passo 20, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul connettore dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  21. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare l'angolo del cavo dello schermo più vicino alla porta di ricarica.
    • Tira via il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento nell'angolo.
    • Se stai avendo difficoltà. prova a far oscillare il cavo di lato mentre tiri.
  22. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 22, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per l'altro angolo, finché il cavo esce completamente dalla sua presa.
  23. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il cavo dello schermo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene attaccato alla scheda madre.
    • Ispeziona l'estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si inserisca correttamente nel connettore.
  24. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva e sposta il cavo dello schermo per liberare il cavo della retroilluminazione sottostante.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio blu sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
  25. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della retroilluminazione: passo 25, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al connettore della retroilluminazione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  26. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo della retroilluminazione: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Scollega il cavo della retroilluminazione: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare il cavo della retroilluminazione vicino alla sua testa e tiralo fuori dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
  27. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la scheda madre.
  28. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda madre: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda madre: passo 28, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della scheda madre e sollevalo quando basta per afferrare la scheda madre con le dita.
  29. Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kobo Clara BW: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo superiore della scheda madre e tirala verso la parte superiore dell'eReader per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, esegui le seguenti azioni:
    • Fai scorrere la scheda madre al suo posto a un angolo basso prima di premerla piatta contro il telaio.
    • Segui questa guida per aggiornare il numero VCOM sul tuo eReader perché corrisponda a quello dello schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione a LED, il touch, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 185
Tutti i Tempi: 1,945
