Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica Motorola V60i
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Chiudi il telefono assicurandoti che la copertura posteriore sia davanti a te.
    • Ora premi il pulsante che trovi in alto sul telefono vicino l'antenna con un dito o uno spudger.
  2. Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la copertura del telefono.
    • Premi il pulsante che trovi in basso vicino alla batteria con un dito o uno spudger così da liberare la batteria.
  3. Sostituzione scheda logica Motorola V60i, Copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti dal lato posteriore del dispositivo.
  4. Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 4, immagine 2 di 2
    • Premi contemporaneamente i due pulsanti che trovi ai lati del dispositivo (quelli evidenziati nelle foto).
  5. Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura posteriore dal resto del dispositivo.
    • Attenzione! Non tirare i cavi che connettono le parti che hai appena separato.
  6. Sostituzione scheda logica Motorola V60i, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva gentilmente la scheda logica dalla copertura posteriore.
  7. Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Motorola V60i: passo 7, immagine 2 di 2
    • Metti la scheda logica sulla copertura anteriore.
    • Sgancia il cavo arancione che connette la scheda logica al sensore del tastierino, così da poter muovere la scheda liberamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membri
19 Guide realizzate
1Commento della guida
Quero comprar esse aparelho, alguém tem para vender?
Karison Mesquita - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 94
Tutti i Tempi: 2,489
