Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Replica
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Replica
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Replica
  2. Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti L1 ed R1 controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Replica
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Replica
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova soluzioni di base ai problemi, o chiedi alla nostracomunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
62%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.715 Reputazione
290 Guide realizzate
3 Commenti
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Replica
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Replica
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 281
Ultimi 30 Giorni: 1,081
Tutti i Tempi: 31,143
