Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione jack cuffie Nexus 5
Introduzione
Vai al passo 1Ho comprato un kit per riparare questo componente. Il kit includevo il jack cuffie stesso, un cacciavite Phillips #00 e uno strumento di apertura.
Ce l'ho fatta con gli attrezzi menzionati sopra ma le mie istruzioni usano gli attrezzi ideali nel caso che li aveste.
Ho sostituito la fotocamera posteriore allo stesso tempo, seguendo questa eccellente guida.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
Usa uno spudger o uno strumento di apertura per disconnettere il cavo piatto della batteria.
Usa uno spudger o delle pinzette per spingere il jack cuffie verso l'alto e toglierlo dal telefono.
Metti il nuovo jack cuffie orientandolo come l'originale e premendo delicatamente sopra per inserirlo nel telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
