Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del Force Touch del tuo Apple Watch Series 3. Questa guida mostra la procedura eseguita lasciando connesso il display. Se stai anche sostituendo il display, fai riferimento a questa guida e sostituisci la guarnizione del force touch dopo aver rimosso il vecchio display e prima di riconnettere quello nuovo. In questo modo sarà un po' più facile posizionare correttamente la guarnizione.
Se il Force Touch funziona correttamente e ti serve solo dell'adesivo nuovo per sigillare nuovamente il tuo schermo, segui invece questa guida alla sostituzione dell'adesivo.
Il dispositivo illustrato delle foto di questa guida è la versione solo GPS dell'Apple Watch Series 3. Ci sono piccole differenze tra le versioni GPS e Cellulare dell'Apple Watch. Se hai la versione Cellulare, segui fedelmente tutte le istruzioni riportate qui buoni un'attenzione particolare agli avvisi riguardanti le differenze tra i due dispositivi.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la piastra di copertura metallica.
Usa delle pinzette per rimuovere la piastra.
Per prima cosa, inclina del tutto la piastra per sganciare le due alette.
Poi richiudila per metà per poterla rimuovere completamente tirandola verso l'esterno.
Usa la punta di uno strumento di apertura per disconnettere la guarnizione del Force Touch sollevando verso l'alto il suo connettore.
Scalda il tuo iOpener e applicalo sopra la guarnizione del Force Touch per ammorbidire l'adesivo sottostante. In alternativa, puoi applicare calore con un asciugacapelli o una pistola termica.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Pulisci con cura dal case ogni traccia di adesivo (e schegge di vetro, se ci sono) prima di sigillare nuovamente il tuo orologio.
Sfrega il case con un panno per la pulizia, oppure usa la punta di uno strumento di apertura o di uno spudger avvolta in un panno privo di lanugine o in filtro da caffè americano, insieme a una piccola quantità di alcol isopropilico (concentrazione almeno 90%). In caso di necessità, può andar bene anche un cotton fioc.
Con l'adesivo esposto rivolto verso il basso, fai passare la guarnizione del Force Touch attorno allo schermo (se è connesso alla scocca) e disponilo nella sua posizione nel case.
Inclina lievemente in avanti lo schermo in modo da poter allineare con la scocca la guarnizione del Force Touch.
Accertati che il connettore sia allineato con il suo zoccolo.
Allinea lo schermo e premilo con decisione sull'adesivo.
Per migliorare la qualità dell'incollaggio, usa un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per far attaccare bene l'adesivo.
In seguito applica della pressione per alcune ore, avvolgendolo con degli elastici oppure disponendolo sotto uno o due libri pesanti.
Esegui un testo finale accendendo l'orologio e accertandoti che il Force Touch funzioni correttamente: una forte pressione sullo schermo dovrebbe far vibrare l'orologio e il display dovrebbe riportare l'applicazione della forza.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15Commenti sulla guida
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
