Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'adesivo del tuo Apple Watch Series 3 e quindi sigillarlo nuovamente.
Questa guida mostra procedura sulla versione standard, solo GPS dell'orologio, ma la versione cellulare/LTE è simile. Le differenze più rilevanti sono illustrate nel testo.
Applica un po' di alcol isopropilico (>99%) su un cotton fioc oppure usa un panno adesivo di pulizia per rimuovere delicatamente i residui di adesivo dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
Gira al contrario l'Apple Watch in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre sollevi il case.
Rimuovi i residui dal retro del display.
Usa delle pinzette per rimuovere dalla carta di supporto l'adesivo sostitutivo insieme alla sua pellicola protettiva azzurra.
Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
Posiziona la parte adesiva sostitutiva al di sopra della guarnizione del Force Touch e usa l'estremità appuntita di uno spudger per spostarlo e quindi premerlo in posizione.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
