Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato o difettoso nel tuo Apple Watch Series 3.
Ti raccomandiamo di aggiornare il tuo Apple Watch a watchOS 5 o successivo (e di aggiornare l'iPhone accoppiato a iOS 12 o successivo) per evitare errori di pairing dopo la sostituzione del display.
La sostituzione dello schermo può causare problemi con Apple Pay. Se possibile, per ridurre la possibilità di malfunzionamenti, cancella tutte le informazioni sul tuo account Apple Pay prima della sostituzione e inseriscile nuovamente una volta che avrai installato il nuovo display.
Questa guida mostra la procedura standard sulla sola versione con il solo GPS dell'Apple Watch, ma la versione cellulare/LTE è simile. Le differenze importanti sono scritte nel testo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la piastra di copertura metallica.
Usa delle pinzette per rimuovere la piastra.
Per prima cosa, inclina del tutto la piastra per sganciare le due alette.
Poi richiudila per metà per poterla rimuovere completamente tirandola verso l'esterno.
Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre i connettori del cavo del display.
Inizia dalla parte inferiore destra del nastro e lavora con attenzione verso il connettore disposto al centro.
Continua dal passo 10 della nostra guida per il sensore Force Touch per richiudere l'orologio e concludere la riparazione. Per risultati ottimali, non connettere il nuovo schermo finché non hai concluso il passo 16.
Altre 325 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
53Commenti sulla guida
“Replacing the display can cause issues with Apple Pay.“
If ApplePay could possibly be disabled by this procedure, then seems like a show stopper.
Is ApplePay still an issue?
This is indeed something we can not rule out entirely. There are too many options to consider and we are not able to test all of them (type of replacement screen, software related issues with WatchOS and paired/unpaired watches. The NFC chip is the main issue here since it lives on the display and is responsible for Apple Pay. We are happy for any insight others can provide to offer a working solution/guide.
I will try this once i get a display from iFixit. Thanks :) i hope it works
Apne display kaha se or kitne ka kharida , pls tel me
