Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo dello schermo e del digitizer del OnePlus 3. Segui questa guida per gli schermi preinstallati su una cornice.
Non seguire questa guida se stai provando a sostituire solo lo schermo. Se inizi provando a rimuovere lo schermo stesso, probabilmente strapperai il cavo a nastro dei tasti capacitativi. Dovrai aprire il telefono dal retro e scollegare parecchi cavi prima di rimuovere lo schermo.
La procedura richiede uno smontaggio sostanziale, sostituendo la batteria e trasferendo i componenti dal gruppo originale a quello di ricambio. La parte più difficile è rilasciare i ganci della cornice.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
"'Per la tua sicurezza, fai scaricare la batteria sotto il 25% di carica prima di smontare il tuo telefono"' Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici, nel caso in cui la batteria dovesse accidentalmente essere danneggiata durante la riparazione.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
Solleva lo schermo e rimuovilo.
Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
Rimuovi la copertura del cavo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia, che si trova sotto alla batteria.
Rimuovi la batteria e ogni adesivo rimasto sulla scocca.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dei tasti capacitivi dalla loro presa sulla scheda figlia, che si trova sotto la batteria.
Ripeti questa procedura per scollegare il connettore del sensore delle impronte digitali dalla sua presa sulla scheda figlia.
Infila il bordo di uno strumento di apertura sotto la copertura del sensore delle impronte digitali vicino al bordo inferiore della cornice e sollevala.
Rimuovi la copertura del sensore delle impronte digitali.
Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e rimuovere il nastro nero che copre i tasti del volume sul bordo destro del telefono.
Ripeti la procedura per il nastro nero che copre il tasto di accensione sul bordo sinistro del telefono.
Usa la parte piatta di uno spudger per spingere delicatamente via la scheda dei tasti del volume dalla cornice.
Continua a fare leva finché non liberi la scheda dei tasti del volume dalla cornice.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e liberare il tasto di accensione dal bordo sinistro della cornice.
Per reinstallare il tasto di accensione, taglia un piccolo pezzo di adesivo dalla carta adesiva pretagliata o da un rotolo di nastro Tesa e usalo per reincollare la scheda sulla cornice.
Premi insieme le punte della pinzetta ed infilale sotto uno dei ganci della capsula auricolare.
Tira la pinzetta lentamente verso l'alto per rimuovere la capsula auricolare dal suo alloggio.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,9 mm che tengono fermi i contatti di messa a terra della cornice.
Resta solo il gruppo dello schermo e del digitizer.
Trasferisci tutti i componenti che hai rimosso nei passaggi precedenti da gruppo originale a quello nuovo.
Ispeziona attentamente il nuovo gruppo per confrontarlo con l'originale. Trasferisci tutti i componenti mancanti, come la staffa dei LED, al nuovo gruppo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria appena installata: Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi usa il tuo dispositivo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricala senza interruzioni al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
44 Commenti
Yeah I've done one of these and am literally about to do the 2nd one. Easy as you like :D
Be sure to purchase the LCD with frame as it's much quicker.
Hi,
May I kindly ask, both oneplus 3 and oneplus 3T are the same screen? I'm about to buy a screen with frame and digitizer, and all sellers name their products "oneplus 3/3T LCD screen".
It is sure that Oneplus 3 lcd screen is compatible with Oneplus 3T.
Witrigs -
if the touch still works and it is only the screen to be cracked is there another procedure to follow? Do I need to replace the whole LCD?
Yes, because it is really difficult to replace front glass screen only, I prefer you take the whole screen with lcd + front glass+ middle frame.
Witrigs -
