Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2, Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, stacca dal caricatore il tuo orologio e spegnilo.
    • Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino per avere un miglior controllo durante le riparazioni.
  2. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T2 da 4,5 mm.
  3. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le quattro coperture in plastica accanto ai supporti del cinturino.
  4. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la copertura posteriore e la cassa dell'orologio sul bordo inferiore della copertura posteriore.
    • Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura posteriore dello Huawei Watch 2.
    • Non rimuovere ancora del tutto il gruppo della copertura posteriore: è ancora collegato alla scheda madre.
  5. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente il gruppo della copertura posteriore verso il lato opposto alle due corone dell'orologio.
  6. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2, Scollegamento batteria Huawei Watch 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 da 1,8 mm.
  7. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 3 di 3
    Compra
    • Il cavo a nastro del sensore del battito del cuore è collegato alla schermatura in metallo che copre il connettore della batteria. Per evitare di danneggiarlo, prendi la schermatura solo dal bordo inferiore, dove c'era la vite a croce Phillips.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la schermatura in metallo.
    • Rimuovi il gruppo della copertura posteriore.
  8. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro della batteria.
  9. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2, Gruppo della batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 da 1,8 mm.
  10. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 10, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo sopra i cavi a nastro dello schermo e del digitizer.
  11. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro del digitizer.
  12. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
  13. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 13, immagine 2 di 2
    • Evita di danneggiare le resistenze sopra la scheda madre durante la seguente procedura di rimozione.
    • Il gruppo della scheda madre e della batteria sono tenuti insieme da due viti sotto la scheda madre. Per poter sostituire il gruppo della batteria, dovrai sollevare l'intero gruppo dalla cassa dell'orologio.
    • Infila la punta di uno spudger nell'alloggio nell'angolo in basso a destra del supporto bianco della batteria.
    • Usa lo spudger per sollevare l'angolo a destra del gruppo della batteria e della scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nell'alloggio nell'angolo in basso a sinistra del supporto bianco della batteria.
    • Usa lo spudger per sollevare l'angolo a sinistra del gruppo della batteria e della scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della batteria e della scheda madre.
  16. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la guarnizione in gomma nera dal microfono accanto all'angolo in alto a destra della batteria.
  17. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,8 mm da sotto la scheda madre.
  18. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la scheda madre dal gruppo della batteria.
    • A questo punto, durante il rimontaggio, assicurati che il cavo a nastro sul bordo inferiore del gruppo della batteria sia collegato alla scheda madre.
  19. Sostituzione gruppo della batteria Huawei Watch 2: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prima di rimontare il tutto controlla il nuovo componente per alcune parti che potrebbero dover essere trasferite dall'originale.
Conclusione
Per rimontare il tuo Huawei Watch 2, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo Huawei Watch 2 e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo sotto la batteria e di richiuderlo.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo dispositivo finché non si spegne per la batteria scarica. Infine ricaricalo senza interruzioni al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.077 Guide realizzate
Un commento
Hi, i am looking for a replacement part between the button and the main component. It looks like a black plastic. I am guessing they are here to prevent cutting the metal. The thing is, after some time they are broken.
Could you please guide me on how they are called and where I could get a replacement
Jeffrey N. Carré - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 99
Tutti i Tempi: 5,290
