Salta al contenuto principale
Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione
tayola
tayola e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 27, 2024
30 secondi - 1 minuto
Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Scegli i tuoi gommini per AirPods Pro e fai un test per provare la misura
I tuoi AirPods Pro vengono forniti con una scelta di gommini in silicone di piccole, medie o grandi dimensioni. Quando usi i gommini della taglia perfetta per te, otterrai la migliore qualità audio e una cancellazione del rumore superiore.
Scegli la migliore misura dei gommini per auricolari
I tuoi gommini per auricolari dovrebbero aderire bene al tuo canale uditivo. Quando la taglia è giusta, noterai una migliore cancellazione dei rumori e migliori bassi musicali.
Gli AirPods Pro (2nda generazione) includono quattro taglie di gommini. La taglia media è già inserita negli auricolari mentre le taglie extra small, small (piccola) e large (grande) si trovano nella scatola delle AirPods, sotto al vassoio, avvolte nel cavo di ricarica.
Gli AirPods Pro (1a generazione) includono tre taglie di gommini. La taglia media è già inserita negli auricolari mentre le taglie small e large si trovano nella scatola delle AirPods, sotto al vassoio, avvolte nel cavo di ricarica.
I gommini per auricolari sono stati progettati specificatamente per la loro generazione di AirPods, per consentire la migliore esperienza audio. Perciò, utilizza i gommini che erano inclusi con le tue AirPods Pro. I gommini delle AirPods Pro di prima generazione hanno una maglia più fitta rispetto a quelle di seconda.
Per controllare la taglia dei gommini, distendi il bordo e controlla il simbolo XS, S, M o L al suo interno, vicino alla base.
Prova a inserire le AirPods con i gommini di taglia media nelle tue orecchie così che i tuoi auricolari rimangano fermi e comodi. Se non ottieni una buona calzata, prova a cambiare alla dimensione più grande. Se ti sembrano troppo grandi o scomodi, prova dei gommini più piccoli.
Panoramica Video
  1. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Gira in fuori il gommino di silicone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Facendo attenzione, gira il gommino delle tue AirPods Pro, prima di provare a rimuoverlo. Questo eviterà che strappi per sbaglio l'estremità delicata del gommino.
  2. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Rimuovi il gommino dalla base: passo 2, immagine 1 di 1
    • Non rimuovere il gommino usando la parte finale. Assicurati di tirare il gommino dell'AirPod Pro in modo gentile ma con fermezza, dal punto in cui si connette con l'auricolare. Ci vuole un po' di forza, non aver paura di tirare.
  3. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Inserisci i nuovi gommini: passo 3, immagine 1 di 1
    • Allinea il nuovo gommino così che i simboli L (sinistra) e R (destra) siano allineati con la fascia nera sugli auricolari AirPods Pro.
    • Inserisci i nuovi gommini, dovresti sentire il suono dell'inserimento.
    • Piega indietro il gommino in silicone nella sua corretta e normale posizione.
    • Non disperdere i gommini delle AirPods Pro che hai appena rimosso. Non puoi mai sapere se potranno esserti di nuovo utili.
  4. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Test di controllo taglia dei gommini: passo 4, immagine 1 di 1
    • Prova il test di controllo della misura dei gommini Apple, per vedere se i tuoi auricolari calzano correttamente e se funzionano bene con le tue orecchie. Se il test ti dice di cambiarli, prova una taglia più piccola o più grande e ripeti il procedimento.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
tayola
Membro da: 07/21/22
9.468 Reputazione
44 Guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
183 Membri
256 Guide realizzate
4 Commenti
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Vitali Vitali - Replica
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
My airbuds not support charging please help me
Khan - Replica
Meine Aufsätze passen nicht auf die AirPods, hab’s einmal auf Amazon bestellt und einmal bei Apple
Sophie Tillner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 159
Ultimi 30 Giorni: 686
Tutti i Tempi: 31,192
