Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire le fotocamere anteriori da selfie del Pixel 3. Le fotocamere sono modulari e quindi possono essere sostituite in modo indipendente.
Guardando il display, la fotocamera grandangolare è a sinistra, quella con angolo normale è sulla destra.
Questa guida fa anche parte della guida alla rimozione della scheda madre e contiene riferimenti relativi alla rimozione della scheda madre.
Strumenti
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per un minuto.
Quando lavori sopra il pulsante di accensione, stai attento a non inserire il plettro di apertura troppo in profondità per non danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
Due viti da 1,9 mm
Due viti da 4,2 mm
Una vite da 4,3 mm
Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo vicino al bordo destro del telefono.
Rimuovi le due viti che fissano la staffa della fotocamera:
Una vite a croce Phillips da 4,1 mm
Un distanziale a vite da 4 mm
Rimuovi la staffa della fotocamera.
Rimuovi la fotocamera (o le fotocamere).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
