Sostituzione display Huawei Mate 9
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire il display del tuo smartphone Huawei Mate 9.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Stacca con attenzione l'adesivo di plastica che tiene fermi entrambi i cavi alla batteria.
Disconnetti il cavo dell'antenna e rimuovilo con cautela.
Svita le cinque viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda figlia e l'altoparlante.
Die kleine Schraube links oben sollte auch gelöst werden, sonst geht der Lautsprecher nich raus ;-)
Das ist natürlich richtig und wurde korrigiert!
The #00 screwes are five! One is in the bottom-left side!
That’s right! I corrected that!
Con uno spudger solleva con cautela e rimuovi la scheda figlia. Non rompere le piccole clip che fissano la scheda figlia ma premi leggermente sul lato delle clip per rendere più facile la rimozione.
Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
Utilizza un iOpener per riscaldare l'adesivo sotto il display. Concentrati sulle parti superiore e inferiore.
Dopo aver ammorbidito l'adesivo nella parte superiore del tuo telefono, inserisci un iFlex o un plettro di apertura e inseriscilo delicatamente fra il telaio centrale e lo schermo.
Fai scorrere l'attrezzo lungo il telaio centrale per allentare l'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
The iFlex isn’t listed in the tools.
Check, now it is listed. Thanks for the note.
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
Removal of battery absolutely / highly recomended, Display parts group needs to be heated to remove adhesive, and believe me - there is lots of it, either by i-opener or other means.
Also yes, battery can't be removed without damage, to much adhesive on to much contact area of battery.
