Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della scocca PSP 300x
kbrunner
kbrunner e 16 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 28, 2025
5 minuti
Moderato
Immagini Non Adeguate
Introduzione
Vai al passo 1
Passaggi per sostituire la scocca esterna di una Sony PSP-3000
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
    • Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione della scocca PSP 300x, Scocca: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
  3. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
    • Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
    • Due si trovano sul lato destro della PSP.
  4. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 1
    • Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.
  5. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).
  6. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
    • Rimuovi completamente la scocca anteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
77%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
kbrunner
Membro da: 11/05/09
81 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 Membri
11 Guide realizzate
Un commento
This is only the faceplate, not a casing replacement, come on
Dick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 123
Ultimi 30 Giorni: 355
Tutti i Tempi: 19,585
