Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL
Brett Hartt
Brett Hartt e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 29, 2025
20 - 30 minuti
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Hai fatto cadere il tuo DSi XL nella piscina? Utilizza questa guida per riparare o sostituire la scheda madre.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
  2. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
  10. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
    • Fai leva da sotto il cavo.
  11. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.
  13. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.
  14. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.
  15. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  16. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
    • Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
    • Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm
  18. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 18, immagine 1 di 1
    • Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.
  19. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
    • La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.
  20. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
    • La scheda madre è adesso libera dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
129.857 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.539 Guide realizzate
Un commento
Just brilliant! Done in one go! Saved £20! Thanks indeed for good people!
Aidas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 35,778
