Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470
Youyou Yu
Youyou Yu e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 10, 2025
2 minuti
Facile
Studente al lavoro
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida mostra come rimuovere la batteria da un Dell Latitude E7470. Questo portatile può avere varie configurazioni per quanto riguarda il modello della batteria. Nonostante la presente guida mostri come sostituire la batteria con capacità standard, la procedura per la sostituzione della batteria con capacità estesa è simile.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti da 4 mm del pannello posteriore utilizzando un cacciavite a croce Philips #0.
  2. Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta che si trova sul connettore della batteria per sollevarlo dalla sua sede sulla scheda madre, disconnettendolo così da questa.
  3. Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm che tiene in fermo l'angolo in basso a sinistra della batteria.
    • Se stai rimuovendo una batteria a capacità estesa, rimuovi anche la vite Philips che tiene fermo l'angolo in basso a destra della batteria.
  4. Sostituzione della batteria Dell Latitude E7470: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal portatile.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 118
Tutti i Tempi: 11,515
