Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • Se le viti sono rotte o danneggiate, sostituisci le viti.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati guarnizioni di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  3. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  5. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Se utilizzi un asciugacapelli o una pistola termica, non surriscaldare troppo perché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  8. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  10. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
  11. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  14. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  15. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Gruppo display: passo 15, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  16. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  17. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  18. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  19. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  20. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del touch pad dal suo zoccolo.
    • Lo spazio ristretto intorno a questo connettore rende la riconnessione più difficile. Prendi il tuo tempo per allinearlo bene, poi premi delicatamente con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Devi sentire un clic quando si blocca in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  21. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 21, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  22. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID, Altoparlante auricolare: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Y000 da 1,2 mm sul retro del gruppo display, vicino alla porta della telecamera a infrarossi.
  24. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 24, immagine 3 di 3
    • Sotto la vite appena rimossa si trova una piccola clip di messa a terra in metallo. Se non è già uscito insieme alla vite, rimuovilo ora.
    • Durante il rimontaggio, orientare la clip come mostrato. Tenere la clip in posizione durante l'installazione e serrare la vite.
  25. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi altre due viti Y000 che fissano il gruppo altoparlante/sensore:
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 1,3 mm
  26. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 26, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante dell'auricolare è leggermente attaccato in posizione.
    • Usando uno spudger, fai delicatamente leva sotto il bordo superiore del gruppo altoparlante e capovolgilo, verso il basso e lontano dal bordo superiore del display.
    • L'altoparlante rimane collegato tramite un cavo flessibile molto sottile. Fare attenzione a non affaticare o danneggiare il cavo.
  27. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il nastro che copre i punti di saldatura.
  28. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 28, immagine 3 di 3
    • Applicare il flusso ai due punti di saldatura.
  29. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 29, immagine 3 di 3
    • Tenendo il cavo flessibile con un paio di pinzette, riscaldare il primo pad di saldatura. Non appena la saldatura si scioglie, tira via il ferro e solleva il cavo flessibile per evitare che si attacchi nuovamente all'altoparlante dell'auricolare quando la saldatura si è raffreddata.
    • Ripetere per l'altro pad di saldatura.
  30. Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X senza perdere Face ID: passo 30, immagine 1 di 1
    • L'altoparlante dell'auricolare è stato rimosso.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
57.827 Reputazione
69 Guide realizzate
Oregonians Membro di Oregonians
Community
7 Membri
176 Guide realizzate
4 Commenti
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
Jason - Replica
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
1Santiago_gh - Replica
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
Jerry Wheeler -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 205
Ultimi 30 Giorni: 994
Tutti i Tempi: 22,033
