Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il trackpad del tuo MacBook Pro 16" 2021.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Passo 7 Scollega la scheda batteria
Attenzione: i passaggi 7-19 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano il gruppo del trackpad:
Dieci viti da 5 mm
Tre viti da 5,8 mm
Apri leggermente il display, ma mantieni il MacBook capovolto. Il gruppo del trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
Rimuovi il gruppo del trackpad.
Assicurati che sul tuo nuovo trackpad sia installato un cavo a nastro. Se necessario, trasferisci il vecchio cavo o installa quello fornito con il nuovo trackpad.
Accertati che tutte le nove rondelle siano al loro posto prima di installare il trackpad.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunitàRisposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
