Salta al contenuto principale
Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500
Nathan Balcom
Nathan Balcom e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 19, 2025
10 minuti
Molto facile
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500, Rivestimento anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500, Rivestimento anteriore e posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti Phillips usando un cacciavite a croce #0 Phillips.
    • Una vite si trova sull'angolo superiore destro del pannello posteriore.
    • Le altro quattro viti si trovano sulla parte inferiore della macchina fotografica.
  2. Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apri la cover della memory card muovendo l'interruttore a scorrimento verso l'estremità superiore della camera.
    • Rimuovi la memory card dalla fessura.
  3. Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore dal resto della macchina fotografica.
    • Potrebbe essere necessario scuotere delicatamente la custodia per liberarla.
  4. Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500: passo 4, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Phillips dal lato dell'involucro e una vite dal basso usando un cacciavite #0 Phillips.
  5. Sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore della Canon PowerShot S500: passo 5, immagine 1 di 1
    • Libera la cover frontale dal resto della macchina fotografica.
    • La cover potrebbe richiedere una leggera oscillazione per rimuoverla.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nathan Balcom
Membro da: 01/21/10
102 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G28
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,655
