Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per staccare e sostituire uno schermo crepato o rotto del tuo iPhone 6 Plus. Ti mmostreremo come rimuovere il pulsante home, la fotocamera anteriore con il gruppo sensore, la piastra di schermatura dell'LCD e il cavo a nastro del pulsante home; tutti elementi che devono essere trasferiti nel tuo pannello sostitutivo. Se invece vuoi sostituire l'intero gruppo, segui questa guida molto più breve.
In ogni caso è importante trasferire il pulsante home originale sul nuovo display perché possa funzionare il Touch ID (rilevamento impronte digitali).
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa dei componenti superiori:
Una vite da 1,5 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente il gruppo del cavo del sensore fuori dalla sua cavità nel gruppo display.
Rimuovi le due viti Phillips da 1,8 mm che fissano sul pannello anteriore la staffa del pulsante home.
Incunea senza forzare la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo del pulsante home.
Usa, muovendolo con delicatezza, lo spudger per separare il cavo del connettore del pulsante home dall'adesivo che lo fissa al gruppo del pannello anteriore.
Scalda leggermente (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del tasto home.
Usando la punta del dito, spingi gentilmente, ma non rimuovere, il pulsante home verso il lato opposto. Usa una pressione forte costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante home dal pannello anteriore.
Rimuovi le due viti Phillips #00 da 1,7 mm ( una in alto e una nella parte inferiore che fissano sul pannello anteriore la piastra di schermatura dell'LCD.
Alza con delicatezza—ma non rimuoverla— la piastra di schermatura dell'LCD sollevando di qualche millimetro dal gruppo display l'estremità più vicina all'altoparlante da orecchio.
Solleva con attenzione l'altra estremità (vicino al pulsante home) per staccare dal gruppo display il cavo del pulsante home.
Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
Il gruppo display è libero.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 222 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
37%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
