Introduzione
Usa questa guida per sostituire una cover posteriore danneggiata dello Xiaomi Redmi Note 9.
Se la parte sostitutiva non è dotata di una nuova antenna NFC, dovrai trasferire la vecchia antenna sulla nuova cover posteriore per mantenere la funzionalità NFC. Se questo è il caso usa questa guida.
Prima di iniziare la procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per la cover posteriore che per il lettore di impronte digitali.
Cosa ti serve
Inserisci l'utensile che espelle la scheda SIM, una punta di espulsione della SIM, o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa un manico con ventosa sul bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il gruppo schermo e telefono con la ventosa per creare un piccolo spazio tra il resto del telefono e la cover posteriore.
Inserisci il plettro di apertura con un angolo ripido nello spazio che hai creato. Ciò potrebbe richiedere una certa forza.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo e rilasciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover posteriore.
Inserisci un secondo plettro di apertura con un angolo ripido sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Fai scorrere il plettro di apertura in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Prepara un iOpener e applicalo alla cover posteriore dove il lettore delle impronte digitali è collocato per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Attentamente, solleva la cover posteriore verso l'alto premendo allo stesso tempo verso il basso il lettore delle impronte digitali con un dito.
Rimuovi la cover posteriore.
Confronta la parte sostitutiva con quella originale. Potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
