Introduzione
Usa questa guida per sostituire un'antenna NFC rotta sul tuo Xiaomi Redmi Note 9.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere pronti degli adesivi di sostituzione sia per la cover posteriore che per il lettore d'impronte digitali.
Cosa ti serve
Inserisci l'utensile che espelle la scheda SIM, una punta di espulsione della SIM, o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa un manico con ventosa sul bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il gruppo schermo e telefono con la ventosa per creare un piccolo spazio tra il resto del telefono e la cover posteriore.
Inserisci il plettro di apertura con un angolo ripido nello spazio che hai creato. Ciò potrebbe richiedere una certa forza.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo e rilasciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover posteriore.
Inserisci un secondo plettro di apertura con un angolo ripido sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Fai scorrere il plettro di apertura in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Prepara un iOpener e applicalo alla cover posteriore dove il lettore delle impronte digitali è collocato per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Attentamente, solleva la cover posteriore verso l'alto premendo allo stesso tempo verso il basso il lettore delle impronte digitali con un dito.
Rimuovi la cover posteriore.
Prepara un iOpener e applicalo alla cover posteriore dove era posizionato il lettore di impronte digitali per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto l'antenna NFC e la sua pellicola protettiva.
Fai scivolare la punta di un plettro di apertura sotto la punta destra della pellicola di grafite che copre l'antenna NFC.
Inizia delicatamente a separare la pellicola di grafite dalla cover posteriore tirandola verso l'alto e tagliando l'adesivo con il plettro di apertura.
Ripeti la procedura precedente che hai seguito per rimuovere la pellicola protettiva facendo scivolare con attenzione la punta di un plettro di apertura sotto l'antenna NFC e separandola dalla cover posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
