Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la cover posteriore sul tuo Samsung Galaxy S23 Ultra.
Nota bene: Mantenere l'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene applicherai il nuovo adesivo ma, comunque, il tuo dispositivo perderà la sua classificazione IP.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
Mentre aspetti che la colla si ammorbidisca, fai attenzione a questo:
C'è della colla aggiuntiva sulla cover posteriore lungo tutto il perimetro della cornice.
Posiziona una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile al centro del bordo desto
Tira in su la ventosa con una presa ferma e decisa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare la colla.
Lascia il plettro vicino l'angolo inferiore destro per evitare che la colla si possa riattaccare.
Posiziona un iOpener preriscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un altro plettro nell'angolo inferiore destro.
Segui la forma dell'angolo con il plettro e fallo scorrere lungo l'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per separare la colla.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che la colla si attacchi di nuovo.
Applica un iOpener preriscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un terzo plettro nell'angolo inferiore sinistro.
Angola il plettro in modo che questo segua la forma dell'angolo curvo e giralo lungo l'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare la colla, fino a raggiungere il pulsante di accensione.
Lascia il plettro lungo il bordo sinistro per evitare che la colla si attacchi nuovamente.
Preriscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
Inserisci un plettro in una fessura del bordo destro.
Angola il plettro in modo tale che segua la curvatura dell'angolo e separalo passandoci il plettro.
Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore sinistro per separare la colla.
Lascia il plettro inserito per evitare che la colla si riattacchi.
Inserisci un plettro in una fessura nell'angolo superiore sinistro.
Angola il plettro in modo che segua la curvatura dell'angolo e separa la colla passando il plettro.
Fai scorrere il plettro verso la fotocamera in basso per staccare la colla rimanente, fermandoti prima di toccare il tasto di accensione.
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi ogni eventuale residuo di colla vecchia con le pinzette o con le mani. Se hai difficoltà, puoi applicare del calore per scioglierla.
Se usi degli adesivi pretagliati, consulta questa guida.
Se stai usando del comune nastro biadesivo, puoi consultare questa guida.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con il pezzo originale. Assicurati di trasferire ogni componente mancante nel ricambio e di rimuovere gli adesivi prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Porta il tuo rifiuto elettronico ad un centro di raccolta autorizzato R2 o eStewards.
La riparazione non è andata come speravi? Consulta la nostra comunità Risposte per risolvere il problema.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
