Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
      • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
      • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
      • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
      • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
      • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
      • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
      • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
      • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
      • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
      • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
348.912 Reputazione
929 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.243 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 4,102
