Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Nexus 6P
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Si può rimuovere la cover posteriore con un iOpener secondo le istruzioni di questa guida ma è un'operazione lunga e difficile. Raccomandiamo una pistola termica o un attrezzo simile. L'adesivo del Nexus 6P è molto forte e la cover in vetro e di plastica sul retro si rompe o si deforma molto facilmente nel corso di questa riparazione.
    • Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.
  2. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 2, immagine 3 di 3
    • Il coltello è davvero affilato. Stai attento a non tagliarti né danneggiare il telefono.
    • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di plastica. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di plastica per tagliare l'adesivo.
  3. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
    • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
  4. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il vetro può rompersi. Indossa degli occhiali e dei guanti protettivi.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di vetro per tagliare l'adesivo sottostante.
    • Solleva il coperchio di vetro.
  5. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le sei viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere eventuali sticker presenti sulle teste delle viti per avere una migliore presa con il cacciavite.
  6. Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 6P: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
    • Il coltello è davvero affilato, stai attento a non tagliarti né danneggiare il tuo telefono.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
    • Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
    • Rimuovi la cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
141 Membri
17.732 Guide realizzate
Un commento
The first picture of Step-6 is very misleading when looking at guitar pick.
By mistake, I pulled apart my front glass from digitizer by taking the pic as reference.
Vijay Bhaskar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,682
