Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'estrazione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM.
    • Spingi lo strumento direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Note di precauzione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dovrai far leva sullo schermo per rimuoverlo dal telefono. Leggi le seguenti note attentamente prima di procedere.
    • Nota sulle due giunzioni lungo i bordi del telefono:
    • Giunzione dello schermo: Questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Qui è dove dovrai fare leva.
    • Giunzione del telaio: Questa è la fessura dove il telaio incontra la scocca. è fissata con delle viti. Non fare leva in questa fessura.
    • Nota sulle zone dello schermo:
    • Zona del cavo a a nastro dello schermo: In questa area non infilare il plettro più a fondo di quanto scritto o rischi di danneggiare il cavo.
    • Zona dell'adesivo perimetrale: Far leva oltre questo stretto perimetro senza angolare il plettro danneggerà il pannello OLED.
  3. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  4. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della super colla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
    • Fai aderire una ventosa al vetro il più vicino possibile al bordo destro dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante.
    • Infila la punta di un plettro nella giunzione dello schermo per al massimo 1 mm.
  5. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Guida il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 3 di 3
    • Questo passo ti mostra come infilare il plettro in modo da non danneggiare il pannello OLED. Devi farlo prima di tagliare l'adesivo.
    • Con il plettro infilato per 1 mm nella fessura, ruota il plettro verso l'alto fino ad un angolo elevato.
    • Tenendo il plettro a questo angolo elevato, spingilo attentamente nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi sotto il pannello OLED.
    • Fermati se senti la punta del plettro contro una sporgenza. La punta potrebbe star premendo sul bordo del pannello OLED. Aumenta l'angolo del plettro e riprova.
  6. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare il plettro per più di 6 mm o potresti danneggiare il cavo a nastro dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'è una griglia che copre la capsula auricolare sotto il bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, stai attento a non danneggiarla o perderla.
    • L'adesivo dello schermo è abbastanza debole, quindi non dovresti riscaldare lo schermo. Comunque, se incontri una certa resistenza, scalda la zona interessata per un minuto e riprova.
    • Infila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra e sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto il bordo superiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dove c'è il foro per la camera frontale.
    • Se l'adesivo è troppo resistente, scalda la zona interessata per un minuto e riprova.
    • Lascia il plettro infilato sotto il bordo sinistro dello schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Tieni a mente che ora stai tagliando l'adesivo vicino al cavo a nastro dello schermo e del digitizer.
  10. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo restante.
  11. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 11, immagine 2 di 2
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo il perimetro dello schermo, solleva leggermente il bordo destro dello schermo, aprendo parzialmente il telefono come un libro.
    • Non rimuovere ancora lo schermo.
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto, se necessario.
  12. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Gira lo schermo a faccia in giù: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore e ruotalo attorno al bordo inferiore finché non riesci ad appoggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
    • Stai attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
  13. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scollega lo schermo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie o un paio di pinzette per rimuovere attentamente il nastro adesivo che copre il connettore dello schermo.
    • Se è in buone condizioni, puoi riusare questo nastro durante il rimontaggio. Altrimenti usa del nastro Kapton.
  14. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 14, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger nell'apertura della copertura in plastica che tiene fermo il cavo a nastro dello schermo.
    • Fai leva sulla copertura in plastica per sollevarla finché non si sgancia.
    • La copertura in plastica potrebbe volare via.
    • Rimuovi la copertura in plastica.
  15. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo a nastro dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premilo su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti la procedura per l'altro lato. Non premerlo nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, causando un danno irreparabile.
  16. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta il tuo schermo di ricambio con quello originale. Potresti dover trasferire alcune componenti (come la griglia della capsula auricolare) su quello nuovo.
    • Per installare il nuovo schermo:
    • Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura.
    • Se stai usando del nastro biadesivo come il nastro Tesa, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
  17. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le vite del telaio: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi le vite del telaio: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le nove viti da 4,4 mm che tengono la cover posteriore fissata al telaio.
  18. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Separa la cover posteriore dal telaio: passo 18, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella fessura tra il telaio e la cover posteriore, appena sopra l'ingresso della SIM.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per liberare le clip in plastica che tengono insieme cover posteriore e scocca.
  19. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo i bordi superiore, sinistro e inferiore del tuo telefono finché tutte le clipi in plastica che tengono insieme cover posteriore e telaio vengano rilasciati.
  20. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 20, immagine 3 di 3
    • Gira il tuo telefono in modo che laInfila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.sia rivolta verso l'alto.
    • Ruota attentamente la cover posteriore verso l'alto fino a raggiungere una posizione verticale.
    • Non rimuovere la cover posteriore. È ancora collegata da due cavi a nastro.
    • Appoggia la cover posteriore ad un oggetto come una scatola di cartone o una lattina.
  21. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le sette viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
    • Quattro viti da 4,0 mm
    • Tre viti da 2,1 mm
  22. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
  23. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scollega la batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Scollega la batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della batteria dalla scheda madre.
  24. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
  25. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva e scollegare il connettore del cavo del sensore frontale.
  26. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 4a 5G: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
67.876 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 160
Tutti i Tempi: 6,510
