Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la copertura posteriore per sostituirla o per accedere ai componenti interni del Galaxy S20 Ultra.
Prima di iniziare, leggi
il documento di Samsung riguardante le riparazioni autonome
per informazioni sulla sicurezza.
Nota bene: Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà dall'efficacia con cui riapplichi l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà il suo grado di protezione IP (Ingress Protection).
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e provare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnerlo del tutto prima di continuare.
Togli qualsiasi grumo di adesivo con delle pinzette o con le dita.
Usa alcool isopropolico ad alta concentrazione (sopra il 90%) per togliere tutti i residui di adesivo.
Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
**Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso*** ed esegui le azioni opposte, ad esempio "ricollega" invece di "rimuovere". Salta i passi che utilizzano il riscaldamento e la leva e presta molta attenzione ai punti 📌 mentre procedi con i passaggi.
Dopo aver completato la riparazione, scarica l'app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store e segui il documento Samsung (inizio a pagina 9) per assicurarti che il dispositivo sia completamente funzionante.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non e andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
50%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Very well written 👏 thank you for such a well written instruction sheet!! 🙏
