Salta al contenuto principale
Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360
Jonathan Phung
Jonathan Phung e 9 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 23, 2025
5 - 8 minuti
Molto facile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
Consulta questa guida per cambiare il connettore del caricabatterie del Nokia 3360.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Fai pressione sulla copertura posteriore del dispositivo con il pollice. Poi falla scorrere verso l'alto.
    • Ora rimuovi la copertura del telefono.
  2. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 2, immagine 2 di 2
    • Per liberare la batteria, fai pressione sulle due linguette che trovi sopra la batteria e spingile verso l'alto contemporaneamente.
  3. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Nota: quando rimonti il dispositivo fai riferimento alla seconda foto. La parte inferiore della batteria contiene tre buchi che si devono allineare i denti che fuoriescono dal telefono.
  4. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360, Connettore del caricabatterie: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360, Connettore del caricabatterie: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento per fare leva sulla parte inferiore del dispositivo così separare delicatamente la parte anteriore dal telaio grigio.
    • Tieni fermo il telaio mentre separi la cover anteriore.
    • Separa la cover anteriore e il telaio grigio.
  5. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti usando un cacciavite T6 (fai riferimento alla seconda foto per vedere la forma della punta da utilizzare per il cacciavite).
    • Nota: nel rimontare il dispositivo, assicurati di non stringere troppo forte le viti.
  6. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 6, immagine 2 di 2
    • Posiziona il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
    • Appoggia la parte piatta dello strumento per fare leva nella fessura laterale, appena sopra lo schermo (aiutati con la foto).
    • Ora inserisci lo strumento nella fessura.
    • Allontana la copertura del dispositivo dal resto del telefono, finché questi non si separano. Fai attenzione nell'applicare troppa forza.
    • La parte del dispositivo segnalata nella seconda foto preannuncia quello che dovrai andare a fare nello step successivo.
  7. Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore caricabatterie del Nokia 3360: passo 7, immagine 3 di 3
    • Individua il connettore del caricabatterie sul dispositivo (aiutati con il rettangolo giallo nelle foto).
    • Solleva attentamente il connettore verso l'alto così da rimuoverlo.
    • Nota: quando rimonti questo dispositivo, il connettore va rivolto verso la parte inferiore del telefono. Capirai se il verso è giusto perché il perno che si trova sul connettore si inserirà nella scheda logica (aiutati con la terza foto).
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 5,297
