Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta nel tuo Xiaomi Poco M3.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM, posizionato vicino all'angolo in alto a sinistra del Poco M3.
Premi con decisione per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono tirandolo fuori dal telefono.
Inserisci uno spudger nella porta di ricarica con un angolo molto inclinato.
Usa lo spudger per creare una fessura tra il gruppo del telefono e la cover posteriore rimuovendo la cover a partire dal bordo inferiore dello schermo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il gruppo del telefono e la cover posteriore.
Rimuovi lo spudger.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per sganciare le clip di plastica che tengono ferma la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in basso a sinistra.
Inserisci un altro plettro nella fessura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo destro per rilasciare i ganci in plastica che fissano la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per rilasciare i ganci in plastica rimanenti. Fermati appena prima del lettore delle impronte.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le 10 viti da 3,9 mm.
Fai scorrere un plettro sotto l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per rilasciare i ganci in plastica che la tengono ferma.
Quando arrivi all'angolo in alto a destra, ruota il plettro in senso antiorario per sollevare la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del sensore delle impronte nell'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
Rimuovi il gruppo della cover posteriore.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo della batteria nell'angolo in basso a destra della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per il naso smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria il bordo superiore della striscia adesiva arancione contrassegnata da una A.
Usa un paio di pinzette per il naso smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria il bordo inferiore della striscia adesiva arancione contrassegnata da una A.
Piega all'indietro la striscia adesiva contrassegnata da una A.
Usa un paio di pinzette nasali smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria la striscia adesiva arancione contrassegnata da una B.
Afferra entrambi gli angoli della striscia adesiva arancione contrassegnata dalla A.
Tira verso l'alto per sollevare la batteria dal suo alloggio e portarla in posizione verticale.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo nelle zone dove c'era quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This by far the greatest step by step I've ever seen 100/10 :D
