Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria usurata o morta del tuo Xiaomi Mi 9.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di cominciare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci l'iFlex nella fessura e lascialo in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato con l'iFlex.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere la punta di un plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione sotto l'angolo in alto sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo sotto il tappetino protettivo nero che copre il gruppo dell'altoparlante superiore.
Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il tappetino protettivo nero che copre il gruppo degli altoparlanti inferiori.
C'è un piccolo pezzo di lamina di rame sotto il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica. Evita di danneggiarla durante la procedura seguente.
Fai scorrere una scheda in plastica o una carta da gioco sotto il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica.
Usa la carta per ammorbidire con attenzione l'adesivo sotto il bordo sinistro del gruppo.
Piega con attenzione il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica verso il lato sinistro del telefono.
Fai scorrere un plettro sotto il bordo inferiore destro della cover della scheda madre.
Usa il plettro per sollevare la cover della scheda madre.
Rimuovi la cover della scheda madre che include il gruppo dell'NFC e della bobina di ricarica.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro nella batteria.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo dell'altoparlante superiore.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo in basso a sinistra dell'altoparlante.
Usa il plettro per sollevare il gruppo dell'altoparlante.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione che copre la parte superiore della batteria.
Piega il cavo di interconnessione verso il lato sinistro del telefono per avere libero accesso alla batteria.
Usa le dita per rimuovere dalla batteria entrambe le estremità della linguetta contrassegnata con A.
Rimuovi la linguetta più piccola contrassegnata con B dalla batteria.
Afferra entrambe le estremità della linguetta A.
Tira verso l'alto per sollevare la batteria dal suo alloggio.
Rimuovi la batteria dal pad adesivo.
Rimuovi la batteria.
Riconnetti temporaneamente il connettore della batteria alla presa sulla scheda madre. Questo ti assicura che la batteria sia allineata correttamente.
Fai aderire la batteria, scollegala e continua a rimontare il tuo dispositivo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thanks , great guide.👌
