Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Galaxy Watch4.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo Galaxy Watch4. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Prima di cominciare le riparazioni, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Rimuovi il cinturino dell'orologio.
Usa un cacciavite Tri-point Y000 per rimuovere le quattro viti da 4,0 mm che fissano la copertura posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura nella giuntura tra la cover posteriore e la custodia in metallo.
Ruota lo strumento di apertura per creare una fessura.
Appoggia l'orologio col quadrante verso il basso.
Apri la copertura posteriore piegandola verso il lato opposto rispetto a dove hai creato la fessura.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del sensore dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dei pulsanti della corona.
Usa le dita per sollevare la scheda madre dall'orologio verso la sua parte inferiore.
Posiziona la punta di un plettro di apertura nella piccola fessura tra la cornice di plastica e la batteria, sul lato opposto rispetto al cavo dello schermo.
Fai attentamente leva e solleva la batteria dal suo alloggio.
Solleva leggermente la batteria per aver accesso al cavo incollato del connettore.
Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata per sollevare il connettore della batteria, che è tenuto fermo con del leggero adesivo.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillarlo nuovamente.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
is it still water resistant
