Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Galaxy Watch4 Classic.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo Galaxy Watch4 Classic. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Prima di cominciare le riparazioni, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Rimuovi il cinturino dell'orologio.
Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4,0 mm che fissano la copertura posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura nella giuntura tra la cover posteriore e la custodia in metallo.
Ruota lo strumento di apertura per creare una fessura.
Appoggia l'orologio col quadrante verso il basso.
Apri la copertura posteriore piegandola verso il lato opposto rispetto a dove hai creato la fessura.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del sensore dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del sensore di Hall.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dei pulsanti della corona.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Usa le dita per sollevare la scheda madre dall'orologio verso la sua parte inferiore.
Posiziona la parte piatta di uno spudger nella piccola fessura tra la cornice di plastica e la batteria, sul lato opposto rispetto al cavo dello schermo.
Fai attentamente leva e solleva la batteria dal suo alloggio.
Solleva leggermente la batteria per aver accesso al cavo incollato del connettore.
Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata per sollevare il connettore della batteria, che è tenuto fermo con del leggero adesivo.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillarlo nuovamente.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
