Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria morta o esausta nel tuo Samsung Galaxy A70.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Dovrai sostituire l'adesivo per reincollare i componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della scheda SIM, oppure una graffetta raddrizzata, nel foro nel vassoio della SIM che si trova sul bordo sinistro del telefono.
Premilo con decisione per espellere il vassoio e rimuovilo.
Spegni il tuo Galaxy A70.
Scalda un iOpener ed usalo per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Potresti dover ripeter questo passaggio più volte durante la rimozione della cover posteriore.
Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo, verso l'angolo in basso a destra.
Lascia il plettro infilato qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattordici viti da 4,0 mm che tengono fermo il telaio intermedio.
Infila un plettro tra il telaio intermedio e il gruppo dello schermo nel bordo destro del telefono, accanto ai tasti del volume.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per rilasciare i ganci.
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo di interconnessione dalla scheda madre, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore dalla sua presa.
Rimuovi il cavo di interconnessione.
Applica qualche goccia di solvente o di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alta) nella fessura sotto al lato inferiore della batteria.
Solleva la parte inferiore del tuo telefono per inclinarlo nella direzione della fotocamera posteriore per lasciare che il solvente si diffonda sotto la batteria.
Lascia che il solvente penetri l'adesivo della batteria per almeno un minuto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Infila una scheda di plastica sotto il bordo inferiore della batteria.
Falla scorrere attentamente sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
Continua a far scorrere la scheda in plastica sotto la batteria per sollevarla dal suo alloggio.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e verifica la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Incolla la nuova batteria con delle strisce adesive pretagliate o con del nastro biadesivo. Per incollarla correttamente, applica il nuovo adesivo dove era posizionato l'originale, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
I have a problem with my a70 first we struggled getting it to charge then afterwards it just went blank my farther opened it up an saw the mainboard was damaged we took it to let them check whats wrong the guy said he don't know cause there's no power on the phone so what could possibly be the problem
