Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria difettosa o esausta nel tuo Samsung Galaxy A51.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Dovrai sostituire l'adesivo per reincollare i componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un nastro adesivo resistenteWhat to do with a swollen battery per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Con i plettri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 3 mm che fissano il midframe.
Inserisci un plettro di apertura tra il midframe e il gruppo del pannello frontale nella parte inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip in plastica sul bordo inferiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria alzandolo dal suo socket.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo di connessione interna dalla scheda madre.
Infila una scheda di plastica sotto il bordo inferiore della batteria.
Falla scorrere attentamente sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e verifica la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Incolla la nuova batteria con delle strisce adesive pretagliate o con del nastro biadesivo. Per incollarla correttamente, applica il nuovo adesivo dove era posizionato l'originale, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
C'est vraiment génial
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
