Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di cominciare le riparazioni, stacca il tuo Galaxy A20e dal caricatore e spegnilo.
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta di estrazione SIM o una graffetta allungata nel foro sul vassoio della scheda SIM posizionato sul lato sinistro del telefono.
    • Premi lo strumento di estrazione SIM con decisione nel foro per espellere il vassoio della SIM.
    • Rimuovi il vassoio della SIM.
    • Quando reinserisci le schede, assicurati di orientarle correttamente nel vassoio.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Sgancia le clip in plastica: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Sgancia le clip in plastica: passo 2, immagine 2 di 2
    • La cover posteriore è tenuta in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cover posteriore sul lato sinistro del telefono, di fianco al foro per lo strumento di espulsione SIM.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip in plastica.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura il bordo inferiore per sganciare le clip di plastica.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro e fino all'angolo in alto a destra per sganciare le clip di plastica.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa il telefono dalla cover posteriore.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega il sensore delle impronte: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega il sensore delle impronte: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare e scollegare il sensore delle impronte.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Libera il sensore delle impronte: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Libera il sensore delle impronte: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi contro il bordo sinistro del sensore delle impronte con un plettro di apertura per far scorrere il sensore verso destra e separalo dalla copertura della scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi il sensore delle impronte: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il sensore delle impronte.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Svita le viti: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,5 mm che tengono ferme le coperture della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Sgancia la copertura superiore della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Sgancia la copertura superiore della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la copertura superiore della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per sganciare le clip in plastica che tengono al loro posto la copertura superiore della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi le coperture della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi le coperture della scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura superiore della scheda madre.
    • Rimuovi la copertura inferiore della scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega i cavi a nastro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega i cavi a nastro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Scollega i cavi a nastro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa il plettro di apertura per scollegare i cavi a nastro di interconnessione e dello schermo sollevando i connettori direttamente dalla loro presa.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Libera la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Libera la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Piega i due cavi flessibili verso la parte inferiore del telefono e lontano dalla batteria.
    • Fai attenzione a non piegare i cavi.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Applica il solvente per adesivo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Segui questi passi preparatori prima di usare il solvente per adesivo.
    • Applica qualche goccia di solvente per adesivo o di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) nella fessura sul bordo sinistro della batteria.
    • Solleva la parte inferiore del telefono per inclinarlo nella direzione della fotocamera principale per lasciar diffondere il solvente sotto la batteria.
    • Lascia che il solvente penetri l'adesivo della batteria per almeno un minuto.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Solleva la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Solleva la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Solleva la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Fai del tuo meglio per non piegare la batteria durante questa procedura. Le batterie agli ioni di litio a guscio possono far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o anche esplodere se danneggiate. Non usare troppa forza e non sollevare la batteria con strumenti di metallo.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo sinistro della batteria.
    • Falla scorrere con attenzione sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Continua a far scorrere la scheda in plastica sotto la batteria per sollevarla dal suo alloggio.
    • La batteria dovrebbe venire via facilmente. Nel caso in cui la batteria sia ancora attaccata, ripeti la procedura precedente per la rimozione dell'adesivo.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A20e, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida se stai usando un foglio di adesivo pretagliato.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di sigillare nuovamente il dispositivo con del nuovo adesivo.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, incolla l'adesivo sul dispositivo nei punti dov'era posizionato il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.077 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
Un commento
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 256
Tutti i Tempi: 18,940
