Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria ricaricabile del Moto G4. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Prima di iniziare, scarica l'applicazione Rescue and Smart Assistant per eseguire il backup del tuo dispositivo e diagnosticare se il problema è di natura software o hardware.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno spudger nella cavità del bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
Torci delicatamente o fai leva per aprire una piccola fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono.
Mentre lasci il tuo attrezzo (o la tua unghia) inserito nella fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono, fallo scorrere attorno all'angolo per iniziare a sganciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover.
Fai scorrere fuori i vassoi delle schede microSD e SIM (se non l'avevi già fatto).
Stacca e togli tutti i pezzi di nastro che trattengono la batteria sulla scheda principale.
Solleva la linguetta di estrazione disposta sulla parte superiore della batteria e tirala lentamente, ma esercitando una forza costante, per staccare la batteria dall'adesivo che la tiene in posizione.
Se la linguetta si rompe, usa uno spudger o una vecchia carta di credito per far leva delicatamente sui bordi della batteria finché questa non si stacca.
Verifica attentamente la nuova parte e paragonala alla parte originale. Rimuovi qualsiasi supporto adesivo dalla batteria prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questi passi in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
