Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Watch 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Watch 2, Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, stacca dal caricatore il tuo orologio e spegnilo.
    • Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino per avere un miglior controllo durante le riparazioni.
  2. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T2 da 4,5 mm.
  3. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le quattro coperture in plastica accanto ai supporti del cinturino.
  4. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la copertura posteriore e la cassa dell'orologio sul bordo inferiore della copertura posteriore.
    • Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura posteriore dello Huawei Watch 2.
    • Non rimuovere ancora del tutto il gruppo della copertura posteriore: è ancora collegato alla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente il gruppo della copertura posteriore verso il lato opposto alle due corone dell'orologio.
    Das Kabel ist festgeschraubt, benötigt wird ein Kreuzschlitz PH0.
    Maik Herrmann - Replica
  6. Sostituzione batteria Huawei Watch 2, Scollegamento batteria Huawei Watch 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 da 1,8 mm.
    PH#00 didn’t work for me, it was a PH#0000 that was the only size which would work. I may have a different version of the watch as I also didn’t have 4 plastic covers to remove, and the screws had washers on them.
    Tom Dreiling - Replica
  7. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro del sensore del battito del cuore è collegato alla schermatura in metallo che copre il connettore della batteria. Per evitare di danneggiarlo, prendi la schermatura solo dal bordo inferiore, dove c'era la vite a croce Phillips.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la schermatura in metallo.
    • Rimuovi il gruppo della copertura posteriore.
  8. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro della batteria.
  9. Sostituzione batteria Huawei Watch 2, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Watch 2, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi rimuoverai la batteria.
    • Per evitare di danneggiare i cavi a nastro che passano sotto la batteria, fai leva solo sulle aree evidenziate in rosso.
  10. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo che tiene ferma la batteria. Tienilo appoggiato per almeno due minuti.
  11. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il bordo inferiore della batteria e la copertura posteriore.
    • Usa lo spudger per sollevare attentamente la batteria dal suo alloggio.
    Ho cambiato la batteria tutto ok ma mi esce temperatura esterna troppo bassa e poi si spegne, cosa vuoi che? E cosa posso fare?
    Antonio Leucci - Replica
  12. Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Watch 2: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto sarebbe un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
Conclusione
Per rimontare il tuo Huawei Watch 2, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo Huawei Watch 2 e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo sotto la batteria e di richiuderlo.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo dispositivo finché non si spegne per la batteria scarica. Infine ricaricalo senza interruzioni al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.631 Guide realizzate
17Commenti sulla guida
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Replica
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Replica
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White -
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert -
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Replica
Wie wird der neue Akku eingebaut? Zwischen dem lockeren Steg schieben funktioniert nicht. Bei mir hat es nur einmal mit dem alten Akku gefunzt. Steg ab und das Akkuband auf 1/100 mm an die richtige Stelle gedrückt und dann vorsichtig den Steg montiert. Mit dem neuen Akku keine Chance!
Doch jetzt nach 2 .Monaten ging die Uhr nur noch mit Netzstrom und jetzt auch das nicht mehr.
Bei Neueinbau immer nur Blitz oder x Symbol.
Beim Blitz startet die Uhr und macht nach 30 sec Neustart.
Werde noch einen Versuch starten und einen Akku kaufen. Wenn der hoffenlich geladen ist, startet die Uhr sobald die Kontakte an die richtige Stelle gedrückt werden. So ging es mit dem alten Akku.
Hat jemand Erfahrungen und gute Ratschläge?
liab - Replica
Very good and comprehensive guide, thank you. I replaced my watch battery in under an hour. My only suggestion would be to perhaps give some detail regarding re-attaching the connectors. I found this the most challenging part of the job and took a while to get them positioned accurately and seated properly. Other than that, following your excellent guide, everything went very smoothly.
Alan Lambert - Replica
Mit dem original Akku aus China hat es funktioniert. Wichtig ist, den Steg entfernen und die Akkulasche von oben an die richtige Stelle drücken. Er rastet dann leicht ein und die Uhr bootet. Vorsichtig den Steg schräg aufsetzen, damit die Lasche links einrastet und dann rechts das Schräubchen montieren.
liab - Replica
Tuto extrêmement bien rédigé.
aucun problèmes lors de l’opération.
Améliorations possible => ajouter une étape montrant le positionnement du crochet pour la remise en place du connecteur du capteur de fréquence cardiaque.
stephane cholet - Replica
Thanks. It worked ! IFIXIT was out of stock on this battery replacement but I found a battery on eBay that was advertised as NEW and it is a Huawei branded battery. Hopefully it IS indeed new. After insertion, it did charge up to 100% and we will see how long it lasts. I was only getting about 4 hours on my old battery. Thanks for posting the procedure.
Tim Eckel - Replica
What is the best adhesive to use when reinstalling a new battery in this watch?
Bronson - Replica
I have replaced the battery. (|About five times, im fairly sure I have the hook on correctly. It boots up with no problem but after a minute it keeps saying "Shutting down due to low ambient temprature". I have had it on my wrist and its not a cold day? Any ideas? Is the watch dead?
Paul Higham - Replica
Where can I buy an original HUAWEI GT 2 watch battery?
martinozigrino@gmail. com
Martino Zigrino - Replica
Battery reconnection was insanely hard. It's the last time I try this. I'll just give it to a proper watch repairer and go to the pub. If you get a black and white batter on the watch screen with a white x in the middle, battery isn't connected.
Mario Miniaci - Replica
Muchas gracias, perfectamente explicado y documentado, ¡genial!
P. R. - Replica
I was surprized to find out that the battery connector was actually welded on my GT2 pro...
Eric Villepreux - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 129
Ultimi 30 Giorni: 639
Tutti i Tempi: 66,314
