Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o usurata nel tuo telefono HMD Fusion.
La batteria agli ioni di litio del tuo telefono ha una durata limitata. Se il tuo cellulare muore rapidamente e non resta carico, potrebbe essere giunto il momento di cambiare la batteria.
Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono e e spegnilo completamente.
Premi con decisione uno strumento per l'estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché il vassoio non viene espulso.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 16 viti lunghe 5,0 mm che tengono ferma la cover posteriore.
Usa le unghie o delle pinzette angolate per rimuovere le viti bloccate.
Capovolgi il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice dove c'è l'intaglio del vassoio della scheda SIM.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del pulsante di accensione.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa le dita per staccare con cautela le tre linguette di plastica dal lato destro della batteria.
Con una mano, piega le due linguette più esterne allontanandole dalla batteria e tienile piegate verso il basso per fissare il telaio.
Con la mano libera, afferra la linguetta centrale e tira verso l'altro per separare completamente l'adesivo della batteria.
Appoggia la batteria oltre il bordo sinistro del tuo telefono.
Usa delle pinzette o le dita per staccare le tre strisce adesive della batteria dal telaio.
Allinea il nuovo adesivo della batteria sul telaio, accertandoti che le tre strisce adesive siano sovrapposte correttamente.
Mentre tieni la batteria sopra il suo alloggiamento, ricollega temporaneamente il connettore della batteria.
Appoggia la batteria nel suo alloggiamento.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso partendo da questo passo.
Per una performance ottimale, [Battery Calibration|calibra la batteria appena installata]] dopo aver rimontato il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
