Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria nel tuo laptop Dell XPS 13 9305.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 3,2 mm.
A ogni angolo, inserisci un plettro di apertura tra il case posteriore e il resto del dispositivo.
Fai leva verso l'alto per sganciare le clip di bloccaggio. Sentirai un click quando ognuna si sgancia.
Solleva il bordo anteriore del case per allontanarlo da te.
Rimuovi il case posteriore dal laptop.
Spingi il connettore della batteria via dalla sua presa usando la punta di uno spudger.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la batteria:
Quattro viti da 2,4 mm
Una vite da 4,4 mm
Solleva la batteria direttamente dal suo alloggiamento e rimuovila.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
