Introduzione
Usa questa guida per sostituire la barra dell'antenna nel tuo MacBook Pro da 13" di fine 2020.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% o meno prima di iniziare.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero esserci delle discrepanze visive, ma questo non influisce sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,8 mm
Due viti da 5,3 mm
Due viti da 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro stesso.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,3 mm che fissano le coperture in plastica sulle cerniere dello schermo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
