Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire l'assemblaggio della fotocamera frontale nel tuo iPhone 14.
Questa guida è stata creata utilizzando il modello A2882 (internazionale). Se stai riparando un altro modello di iPhone 14, potrebbero esserci alcune discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe essere la stessa.
Avrai bisogno di adesivo di ricambio per riattaccare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo. È probabile che il tuo dispositivo perda la classificazione IP (Protezione contro l'ingresso).
Questo assemblaggio include la fotocamera frontale e l'hardware per il Face ID. Questi componenti sono forniti come un'unità unica e i sensori sono unicamente abbinati alla scheda logica.
Nota: Se sostituisci questo componente, Face ID non funzionerà più. Questa riparazione ripristinerà il corretto funzionamento della fotocamera anteriore guasta, ma su iOS 17.6 e versioni precedenti, solo Apple o un tecnico “autorizzato” da Apple possono ripristinare Face ID. Su iOS 18 e versioni successive, puoi ricalibrare le nuove fotocamere frontali originali utilizzando Assistente di riparazione di Apple.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sul vetro posteriore dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Segui questa guida per fissare lo schermo con il nastro adesivo incluso.
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, evitando proprio il bordo.
Tira sulla ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo il vetro posteriore.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci di nuovo il tuo plettro sotto il bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci il plettro sotto all'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra e fino a metà del bordo superiore.
Rimuovi la ventosa dal vetro posteriore.
Apri lentamente il tuo iPhone sollevando il vetro posteriore dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il vetro posteriore contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso l'alto (verso la stampa A15) per liberare il gancio superiore.
Rimuovi la copertura del connettore.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica per evitare che faccia involontariamente contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere l'unica vite da 1,0 mm che tiene ferma la copertura del connettore della bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della bobina di ricarica.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano il supporto del cavo dell'assemblaggio della fotocamera frontale.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il supporto del cavo dell'assemblaggio della fotocamera frontale.
Usa uno spudger per disconnettere i cavi della fotocamera e dei sensori sollevando i connettori dritti dai loro socket.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere l'assemblaggio della fotocamera frontale e dei sensori.
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potresti dover trasferire componenti rimasti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I replaced the Front Cameras on my iPhone 14 and now it just freezes my camera app when i try to switch from rear to front and use them. I've tired all the trouble shooting I'm able to. Any ideas on what can fix this. I know the part is good its almost as the phone does not want to register it
Do a forced update on itunes and should get camera working
