Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire l'altoparlante sul tuo Xiaomi Poco F3.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto di esso.
Fissa un manico a ventosa sul bordo destro del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Far scorrere il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia lo strumento di apertura al suo posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti che fissano la copertura della scheda madre:
Dieci viti lunghe 3,4 mm.
Una vite lunga 1,5 mm.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare il coperchio della scheda madre e rilasciare i ganci in plastica che lo tengono in posizione.
Usa le dita per sollevare la copertura della scheda madre e accedere al connettore sulla scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare la copertura della scheda madre facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare la batteria facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Inserisci uno strumento di estrazione della SIM o una graffetta nella piccola apertura nel vassoio della scheda SIM, posizionato sul bordo inferiore sinistro del Poco F3.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
Utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il cavo nero dell'antenna dalla scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo superiore sinistro dell'altoparlante.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare l'altoparlante inclinandolo verso il basso.
Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere l'altoparlante.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere ermeticamente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
