Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo speaker principale del tuo Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato del rivestimento posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il rivestimento posteriore e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo lungo i tre lati rimasti del rivestimento posteriore.
Mentre procedi, lascia un plettro sotto ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere un plettro sotto l'intero perimetro del telefono per separare tutto l'adesivo rimasto. riscalda qualsiasi adesivo resistente.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di carica wireless.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione bianco posizionato in basso a destra della schermatura della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sei viti da 4,0 mm che tengono ferma la schermatura della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per sollevare la schermatura della scheda madre.
Usa le dita per prendere la schermatura della scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria per scollegarla in sicurezza prima di continuare la riparazione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4,0 mm che fissano lo speaker principale alla cornice.
Infila la punta di uno spudger nel foro evidenziato da un triangolo sul bordo sinistro dello speaker principale.
Usa lo spudger per sollevare e liberare il bordo sinistro dell'altoparlante.
Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere lo speaker principale.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
