Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per applicare un nuovo set di strisce adesive al display del tuo iMac del 2020.
Rimuovere il display richiede il taglio dell'adesivo tutto intorno al perimetro dello schermo. Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per richiudere il display.
Le strisce adesive del 2012-2019 hanno un intaglio solo per il microfono. Dovrai creare un secondo foro per il microfono di sinistra.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Segui queste istruzioni di assemblaggio per costruire il cuneo di supporto.
Inserisci il cuneo di supporto tra il retro dello schermo e il piedistallo.
Se stai riusando il display, devi anche rimuovere il vecchio adesivo dal retro dello schermo.
Rimuovi le strisce adesive usando delle pinzette o le dita. Comincia dal fondo e rimuovile verso l'alto verso la parte superiore del dispositivo.
Dopo aver rimosso tutto il vecchio adesivo, pulisci attentamente la superficie con alcool isopropilico al 90% (o superiore) e un panno senza lanugine. Passalo in una sola direzione e non avanti e indietro.
Disponi le strisce adesive per accertarti di installarle nella posizione corretta:
La striscia 22 in alto a sinistra
La striscia 23 in alto a destra
La striscia 21 in verticale a destra
La striscia 25 in basso a destra, con il lato scuro rivolto verso l'alto, controlla che questa striscia abbia l'intaglio necessario per il microfono
La striscia 26 in basso a sinistra, con il lato scuro rivolto verso l'alto
La striscia 16 in verticale a sinistra
Comincia con la striscia 21, che va sul bordo verticale destro sulla cornice dell'iMac.
Rimuovi il pezzo corto della pellicola dal retro della striscia.
Con lo spudger ancora inserito attraverso il foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice dell'iMac.
Usando il foro e lo spudger per fissare la posizione della striscia adesiva, allineala lungo il bordo destro, tira la striscia delicatamente per assicurarsi che sia ben tesa e incollala alla cornice.
Lavora in senso antiorario intorno al perimetro dell'iMac, aggiungendo altre tre strisce adesive allo stesso modo:
Sull'iMac Intel 27" Display Retina 5K, le linguette blu della striscia in alto a destra non si allineeranno con l'antenna superiore nello stesso modo che nel modello non 5K. È perfettamente accettabile e non avrà nessun impatto sulla performance delle strisce o dell'antenna.
Il microfono è un piccolo foro posizionato tra due fori più grandi.
Posiziona la striscia 25 sulla tua superficie di lavoro con il bordo bianco rivolto verso l'alto e l'incavo del microfono rivolto lontano da te.
Misurando dal centro dell'incavo del microfono, segna due punti sulla striscia adesiva come guide per dove tagliare:
Fai il primo segno a 23 mm a destra dell'incavo.
Fai il secondo segno a 29 mm a destra dell'incavo
Ruota la striscia adesiva così che l'incavo sia ora rivolto verso di te.
Misurando dal bordo inferiore della striscia, fai un terzo segno a 4 mm dal bordo inferiore.
Allinea la striscia adesiva al bordo inferiore posizionando l'incavo del microfono sul foro del microfono.
Se il tuo iMac non ha un foro del microfono, allinea l'estremità destra della striscia così che la curva a L si trovi accanto all'adesivo verticale destro. La curva a L non deve sovrapporsi all'adesivo verticale destro.
Una volta che hai allineato la striscia, posiziona attentamente il bordo sinistro esposto sull'iMac per fissare l'allineamento.
Appoggia delicatamente il display in posizione sull'iMac e allinealo con attenzione.
Inserisci delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda logica. Accertati di premerlo direttamente sulla presa e inserirlo completamente.
Ruota il blocco del connettore dati dello schermo sulla sua presa.
Inserisci il connettore dell'alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda logica.
Dopo aver confermato che l'iMac funziona correttamente, scollega i cavi del display e inclina attentamente lo schermo in avanti.
Rimuovi la pellicola dalle due strisce adesive inferiori, usando delle pinzette dall'alto e tirando le linguette blu direttamente dal bordo inferiore dello schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
