Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o danneggiato sul tuo Xiaomi Mi 9T Pro.
Se la tua cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che lo schermo venga montato correttamente e non subisca danni da una pressione irregolare.
Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente forata, ma le probabilità che ciò accada sono molto più basse se è scarica.
Nota: Questa guida ti mostra come sostituire solo lo schermo lasciando la cornice e la scheda madre originali in posizione. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati in un nuovo telaio (o cornice), che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il vetro posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sottostante.
Fissa una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Alza il vetro posteriore con una ventosa per creare una fessura tra la parte posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci con attenzione una scheda di plastica o una carta da gioco sotto il bordo destro del telefono dove si trova la fotocamera posteriore.
Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo lungo la cornice della fotocamera posteriore.
Rimuovi il vetro posteriore.
Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a far bene presa: una pila di libri pesanti funziona bene.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dodici viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
Undici viti a croce Phillips lunghe 3,9 mm
Una vite a croce Phillips lunga 2,3 mm
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
Ruota lateralmente il plettro di apertura per sollevare la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e la batteria.
Usa il plettro di apertura per fare leva sul gruppo del diffusore.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Fai scorrere con attenzione la punta di un plettro di apertura sotto il connettore del cavo flessibile del display per separarlo dal telaio centrale.
Applica un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Quando lo schermo è caldo, fai aderire una ventosa al bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
Infila un plettro nella fessura tra lo schermo e la cornice.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un secondo plettro nel bordo inferiore e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo nell'apertura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare un nuovo adesivo e richiudere.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche soluzione ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Wer wie ich vor der Herausforderung steht, ein Display inklusive Rahmen zu wechseln, dann wird man schnell feststellen, dass man den Akku ausbauen muss, welcher verklebt ist, was sehr gut funktioniert ist, das gesamte Telefon zu erhitzen, ich nutze dafür meinen 3d Drucker mit Platte auf 50°C.
Lasse das Handy dann einfach drauf und sobald der Akku warm ist (35-40° heißer würde ich definitiv nicht empfehlen - vielleicht noch 45) kann man den Akku ohne zerstörung, ohne großen Aufwand problemlos entfernen, dazu auf der rechten Seite die 3 Klebestreifen lösen und auf der linken Seite ebenfalls, rechts dann am mittleren Element ziehen da bei 1 und 2 der kleber befestigt ist, an 3 nur der Akku, die Kraft ist schwer zu beschreiben, aber wirklich nur ganz leicht ziehen.
Dann kann man den Akku durchaus nochmal benutzen. Wenn der Akku irgendwie beschädigt werden sollte, verbogen etc, auf keinen Fall weiternutzen, nur wenn der wirklich unbeschädigt ist.
Where can i buy an original screen for this phone i literally just broke after 2+ years of having it, it fell face down while it still works perfectly the screen shows the crack of the damage still 100% usable but im heart broken about it, any links to amazon?
I have a good experience in this field and I need to work is there anyone to help me I am from Morocco
Khalilelharrak18@gmail.com
Hallo Dominik,
ich habe deine Anleitung befolgt und stehe nun vor einem nahezu perfekten Endergebnis. Nahezu perfekt, weil irgendwie nur meine obere Hälfte des Displays reagiert. Was könnte ich bei der Reparatur falsch gemacht haben? Einen Pin von einem Stecker zerstört? Oder ist das neue Display schon fehlerhaft bei mir angeliefert worden? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Grüße Mats
Could you make a tutorial for replacement of only the front glass?
