Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo del tuo Xiaomi Poco X3 Pro.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non subisca danni a causa di una pressione irregolare.
A causa del design del dispositivo, è necessario rimuovere la batteria agli ioni di litio per accedere ai cavi del display. Se la batteria si è deformata durante la rimozione, sostituirla con una nuova: il riutilizzo di una batteria deformata rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza.
Prima di smontare il dispositivo, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che ciò accada sono molto inferiori se scarica.
Nota: questa guida ti insegna a sostituire solo lo schermo lasciando in posizione il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati in un nuovo telaio (a.k.a. chassis), che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,9 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip di plastica e sollevarla.
Inserisci il plettro di apertura sotto il bordo superiore della copertura della scheda madre e sollevala.
Rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette o le dita per piegare con cautela di lato il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume in modo da avere libero accesso alla batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore dal suo alloggiamento.
Piega il cavo flessibile di interconnessione verso la porta di ricarica per accedere alle linguette di estrazione della batteria.
Usa un paio di pinzette con la punta smussata o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una A dalla batteria.
Usa un paio di pinzette smussate o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con una B dalla batteria.
Afferra entrambe le estremità della linguetta etichettate con una A e tira verso l'alto la striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dal suo alloggiamento e spostarla in posizione verticale.
Staccare la batteria dall'adesivo rimanente.
Rimuovi la batteria.
Usa un paio di pinzette o le dita per staccare con cura l'adesivo della batteria dal case.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa un paio di pinzette o le dita per staccare con cura il cavo flessibile del display dal telaio centrale.
Applica un iOpener riscaldato o una pistola termica allo schermo per allentare l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il frame.
Inserisci un iFlex nella fessura tra il telaio centrale e lo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sopra l'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere nell'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra dello schermo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Fai passare il cavo flessibile del display attraverso lo spazio nel telaio centrale e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la riparazione prima di installare un nuovo adesivo e richiudere.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere la pellicola dell'adesivo dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Il modo migliore per proteggere il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo personalizzato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi al nostro comunità Risposte per aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Forgot to mention the camera module and connectors
Wait... Never mind. Weird, the three little cameras were attached to the last housing in mine.
