Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo su un Microsoft Surface Pro 7.
C'è una buona probabilità che tu rompa il fragile pannello dello schermo durante questa procedura. Assicurati di applicare un adeguato calore e sii estremamente attento tagliando attraverso l'adesivo. Indossa gli occhiali protettivi nel caso il vetro dovesse frantumasi.
Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro.
Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro sotto il bordo del Surface.
Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
Alternando un lato all'altro, fai avanzare delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che copre il connettore del cavo sinistro dello schermo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto il nastro e fai leva sul connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
Utilizza un plettro per fare leva su un lato della schermatura EMI che copre lo schermo.
Usa uno spudger per ruotare verso l'alto le piccole alette di bloccaggio sui connettori ZIF dei cavi dello schermo.
Infila un plettro sotto la scheda dello schermo per separare l'adesivo che la fissa sul retro dello schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Thank you very much!
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
